一级建造师复习资料:临时用电管理
2014-7-4 23:47| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   1、施工现场操作电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作。   2、各类用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,考核合格后方可上岗工作。   3 ...
  3、安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成,并应有人监护。
  4、临时用电组织设计规定:
  施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计。
  5、施工现场临时用电工程电源必须采用三级配电系统;采用TN-S接零保护系统;采用二级漏电保护系统。
  6、当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致,不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。
  7、下列特殊场所应使用安全特低电压照明器:
  (l)隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压不应大于36V;
  (2)潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于24V;
  (3)特别潮湿场所、导电良妤的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于12V。
责任编辑:骆羽
