一级建造师建设工程经济复习资料——提高价值的途径
2014-7-4 23:41| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   企业应当研究产品功能与成本的最佳匹配。价值工程的基本原理公式v=F/C,不仅深刻地反映出产品价值与产品功能和实现此功能所耗成本之间的关系,而且也为如何提高价值提供了以下五种途径:   (1)在提高产品 ...
  (1)在提高产品功能的同时,又降低产品成本,这是提高价值最为理想的途径。
  (2)在产品成本不变的条件下,通过提高产品的功能,提高利用资源的成果或效用,达到提高产品价值的目的。
  (3)保持产品功能不变的前提下,通过降低成本达到提高价值的目的。
  (4)产品功能有较大幅度提高,产品成本有较少提高。
  (5)在产品功能略有下降、产品成本大幅度降低的情况下,也可达到提高产品价值的目的。
  总之,在产品形成的各个阶段都可以运用价值工程提高产品的价值。但在不同的阶段进行价值工程活动,其经济效果的提高幅度却是大不相同的。
  价值工程活动更侧重在产品的研制与设计阶段,以寻求技术突破,取得最佳的综合效果。
责任编辑:粥粥
