一级建造师复习资料:工程进度款的计算
2014-7-5 00:02| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   承包人应按专用条款约定的时间,向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后7d内按设计图纸计量,并在计量前24h通知承包人,承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量,计量结果有 ...
  承包人应按专用条款约定的时间,向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后7d内按设计图纸计量,并在计量前24h通知承包人,承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量,计量结果有效,作为工程价款支付的依据。
  工程师收到承包人报告后7d内未进行计量,从第8d起,承包人报告中开列的工程量即视为被确认,作为工程价款支付的依据,工程师不按约定时间通知承包人,致使承包人未能参加计量,计量结果无效。
  对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量,工程师不予计量。
责任编辑:骆羽
