一级建造师复习资料:预付款额度
2014-7-4 23:40| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   百分比法,建筑工程一般不得超过当年建筑工程工作量的25%,大量采用预制构件以及工期在6个月以内的工程,可以适当增加;安装工程一般不得超过当年安装工作量的1O%,安装材料用量较大的工程,可以适当增加;小型 ...
  百分比法,建筑工程一般不得超过当年建筑工程工作量的25%,大量采用预制构件以及工期在6个月以内的工程,可以适当增加;安装工程一般不得超过当年安装工作量的1O%,安装材料用量较大的工程,可以适当增加;小型工程(一般指30万元以下)可以不预付备料款,直接分阶段拨付工程进度款等。
  数学计算法:数学计算法是根据主要材料(含结构件等)占年度承包工程总价的比重、材料储备定额天数和年度施工天数等因素,通过数学公式计算预付备料款额度的一种方法。
责任编辑:骆羽
