一级建造师复习资料:高处作业安全隐患防范
2014-7-4 23:55| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   高处作业是指凡在坠落高度基准面2m以上(含2m),有可能坠落的高处进行的作业。高处作业易发生高处坠落、物体打击等安全事故。   1.高处作业安全控制的主要内容   临边、洞口、攀登与悬空、操作平台、 ...
  1.高处作业安全控制的主要内容
  临边、洞口、攀登与悬空、操作平台、交叉作业等。
  2.高处作业安全控制的要点
  护栏、遮挡、安全网、警示标志、警示灯、照明等。
  3.临边作业
  必须设置防护栏杆,超过3.2m周边必须在外围架设安全平网一道。
  4.洞口作业的安全防范措施
  必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护设施。电梯井内应每隔两层并最多隔1Om设一道安全网。除设置防护设施与安全标志外,夜间还应设红灯示警。
  位于车辆行驶道旁的洞口、深沟与管道坑、槽所加盖板应能承受不小于当地额定卡车后轮有效承载力2倍的荷载。
  5.攀登作业的安全隐患防范措施
  攀登的用具,结构构造上必须牢固可靠。供人上下的踏板其使用荷载不应大于1100N.当梯面上有特殊作业,重量超过上述荷载时,应按实际情况加以验算。
  梯脚底部应坚实,不得垫高使用,如需接长使用,必须有可靠的连接措施,且接头不得超过1处,连接后梯粱的强度不应低于单梯梯粱的强度。
  作业人员应从规定的通道上下。
  6.悬空作业的安全防范措施
  悬空作业处应有牢靠的立足处,配置防护网、栏杆等防护措施。
  悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备,均需经过技术鉴定或检证方可使用。
  7.操作平台的安全防范措施
  移动式操作平台必须由专业技术人员按现行的相应规范进行设计,计算书及图纸应编入施工组织设计;操作平台的面积不应超过lO㎡,高度不应超过5m;装设轮子的移动式操作平台,立柱底端离地面不得超过80mm;四周必须按临边作业要求设置防护栏杆,并应布置登高扶梯。
  操作平台上应显著地标明容许荷载值。操作平台上人员和物料的总重,严禁超过设计的容许荷载,应配备专人加以监督。
责任编辑:骆羽
