一级建造师复习资料:模扳拆除施工安全
2014-7-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   现浇混凝土结构模板及其支架拆除的混凝土强度应符合设计要求。   当设计无要求时应保证:对于不承重的侧模板,只要混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损时,即可进行拆除。   承重模板,包括 ...
  承重模板,包括梁、板等水平结构构件的底模,应在与结构同条件养护的试块强度达到规定要求时,方可进行拆除。
  后张预应力混凝土结构或构件模板的拆除,侧模应在预应力张拉前拆除,其混凝土强度达到侧模拆除条件即可。进行预应力张拉,必须在混凝土强度达到设计规定值时进行,底模必须在预应力张拉完毕方能拆除。
  在拆模过程中,如发现实际结构混凝土强度并未达到要求,有影响结构安全的质量问题时,应暂停拆模,经妥当处理、实际强度达到要求后,方可继续拆除。
  已拆除模扳及其支架的混凝土结构,应在混凝土强度达到设计要求后,才允许承受全部设计的使用荷载。
  拆模作业之前必须填写拆模申请,并在同条件养护试块强度记录达到规定要求时,技术负责人方可批准拆模。
  模板拆除后,应可以保证有效的养护措施,防止混凝土表面失水发生龟裂。
  各类模板拆除的顺序和方法,应根据模板设计的要求进行。如果模板设计无要求时,可按先支的后拆,后支的先拆,先拆非承重的模板,后拆承重的模板及支架的顺序进行。
责任编辑:骆羽
