一级建造师复习资料:模板安装施工安全
2014-7-4 23:49| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   模板工程安装高度超过3.Om,必须搭设脚手架,除操作人员外,脚手架下不得站其他人。模板安装高度在2m及以上时,应按高处作业进行,保证安全。   施工人员上下通行必须借助特定设施,不允许随意攀登,不允许 ...
  施工人员上下通行必须借助特定设施,不允许随意攀登,不允许在高处构件或模板上行走。
  作业时,模板和配件不得随意堆放,脚手架或操作平台上临时堆放的模板不宜超过3层,施工总荷载不得超过其设计值。
  所用工具和连接件妥善保管,模板安装时,严禁抛掷。严禁将模板与上料井架及有车辆运行的脚手架或操作平台支成一体。
  当钢模板高度超道15m,应安设避雷设施,避雷设施的接地电阻不得大于4Ω。模板应有抗风的临时加固措施。
  遇大雨、大雾、沙尘、大雪或6级以上大风等恶劣天气时,应暂停露天高处作业。5级及以上风力时,应停止高空吊运作业。
  在架空输电线路下方进行模板施工,如果不能停电作业,应采取隔离防护措施。
  模板底部支承结构必须具有支承上层荷载的能力。为合理传递荷载,立柱底部应设置木垫板,禁止使用砖及脆性材料铺垫。当支承在地基上时,应对地基土的承载力进行验算。
  为保证立柱的整体稳定,在安装立柱的同时,应加设水平支撑和剪刀撑。立柱的间距应经计算确定,按照施工方案的规定设置。若采用多层支模,上下层立柱要垂直,并应在同一垂直线上。
责任编辑:骆羽
