一级建造师复习资料:建筑工程安全检查标准
2014-7-4 23:44| 发布者: ccbuild| 查看: 25| 评论: 0
摘要:   1.基本要求   注意各检查表中的保证项目的设定。   保证项目为一票否决项目,在实施安全检查评分时,当一张检查表的保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足40分时,此张检查评分表不得分。   ...
  1.基本要求
  注意各检查表中的保证项目的设定。
  2.评分方法
  (1)汇总表中各项实得分数计算方法。
  在汇总表中各项项目实得分=(该分项在汇总表中应得满分值*该分项在检查评分表中的实得值)/100.
  (2)汇总表中遇有缺项时,汇总表总分计算方法。
  遇有缺项时汇总表总得分=实查项目实得分之和*100/实查项目应得分之和。
  (3)检查评分表中遇有缺项时,评分表合计分计算方法:
  遇有缺项时评分表总得分=实查子项目实得分之和*100/实查子项目应得分之和。
  (4)对有保证项目的检查评分表,当保证项目中有一项项目不得分时,该评分表为零分;遇保证项目缺项时,保证项目小计得分不足40分,评分表为零分。具体计算方法为:
  实得分与应得分之比<66.7%(40/60=66.7%)时,评分表得零分。
  (5)在检查评分表中,遇有多个脚手架、塔吊、龙门架、井字架时,则该项得分应为各单项实得分的算术平均值。
  3.等级的划分原则
  施工安全检查的评定结论分为优良、合格、不合格三个等级,依据是汇总表的总得分和保证项目的达标情况。
责任编辑:骆羽
