一级建造师复习资料:屋面卷材起鼓
2014-7-4 23:41| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   起鼓一般从底层卷材开始,其内还有冷凝水珠。   在卷材防水层中粘结不实的部位,窝有水分和气体;当其受到太阳照射或人工热源影响后,体积膨胀,造成鼓泡。   直径100~300mm的鼓泡可先铲除鼓泡处的保护 ...
  直径100~300mm的鼓泡可先铲除鼓泡处的保护层,用刀将鼓泡按斜十字形割开,放出鼓泡内气体,擦干水分,清除旧胶结料,用喷灯把卷材内部吹于。随后按顺序把旧卷材分片重新粘贴好,再新贴一块方形卷材(其边长比开刀范围大lOOmm),压入卷材下;最后,粘贴覆盖好卷材,四边搭接好,并重做保护层。
  直径更大的鼓泡用割补法治理。先用刀把鼓泡卷材割除,按上一做法进行基层清理,再用喷灯烘烤旧卷材槎口,并分层剥开,除去旧胶结料后,依次粘贴好旧卷材,上铺一层新卷材(四周与旧卷材搭接不小于lOOmm),然后贴上旧卷材。再依次粘贴旧卷材,上面覆盖第二层新卷材,最后粘贴卷材,周边压实刮平,重做保护层。
责任编辑:骆羽
