一级建造师复习资料:防水混凝土施工缝渗漏水
2014-7-4 23:58| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   原因:   施工缝留的位置不当;在支模和绑钢筋的过程中,掉入缝内的杂物没有及时清除,致使浇筑上层混凝土后,在新旧混凝土之间形成夹层;在浇筑上层混凝土时,未按规定处理施工缝,上、下层混凝土不能牢固 ...
  原因:
  施工缝留的位置不当;在支模和绑钢筋的过程中,掉入缝内的杂物没有及时清除,致使浇筑上层混凝土后,在新旧混凝土之间形成夹层;在浇筑上层混凝土时,未按规定处理施工缝,上、下层混凝土不能牢固粘结;钢筋过密,内外模板距离狭窄,混凝土浇捣困难,施工质量不易保证;下料方法不当,骨料集中于施工缝处;浇筑地面混凝土时,因工序衔接等原因造成新老接槎部位产生收缩裂缝。
责任编辑:骆羽
