一级建造师复习资料:混凝土强度等级偏低
2014-7-4 23:57| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   原因:   配置混凝土所用原材料的材质不符合国家标准的规定;拌制混凝土时没有法定检测单位提供的混凝土配合比试验报告,或操作中未能严格按混凝土配合比进行规范操作;拌制混凝土时投料计量有误;混凝土搅 ...
  原因:
  配置混凝土所用原材料的材质不符合国家标准的规定;拌制混凝土时没有法定检测单位提供的混凝土配合比试验报告,或操作中未能严格按混凝土配合比进行规范操作;拌制混凝土时投料计量有误;混凝土搅拌、运输、浇筑、养护不符合规范要求。
责任编辑:骆羽
