一级建造师复习资料:防水工程检查与检验
2014-7-4 23:47| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   (1)地下防水工程   检查标识好的背水内表面的结构工程展开图,核对地下防水渗漏情况,检验地下防水工程整体施工质量是否符合要求。    (2)屋面防水工程   防水层完工后,应在雨后或持续淋水2h ...
  (1)地下防水工程
  检查标识好的“背水内表面的结构工程展开图”,核对地下防水渗漏情况,检验地下防水工程整体施工质量是否符合要求。
  (2)屋面防水工程
  防水层完工后,应在雨后或持续淋水2h后(有可能作蓄水检验的屋面,其蓄水时间不应少于24h),检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否畅通,施工质量符合要求方可进行防水层验收。
  (3)厨房、厕浴间防水工程
  厨房、厕浴间防水层完成后,应做24h蓄水试验,蓄水高度在最高处为20~30mm,确认无渗漏时再做保护层和面层。设备与饰面层施工完后还应在其上继续做第二次24h蓄水试验,达到最终无渗漏和排水畅通为合格,方可进行正式验收。
责任编辑:骆羽
