一级建造师复习资料:建筑幕墙节能工程的技术要点
2014-7-4 23:59| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   (1)幕墙的气密性应符合设计规定的等级要求,幕墙的密封条是确保密封性能的关键材料。选材时应注意:一是材质,要求硬度适中、弹性好、耐老化性能好;二是断面和尺寸应适合工程的实际,不会产生过大、过小或与 ...
  (1)幕墙的气密性应符合设计规定的等级要求,幕墙的密封条是确保密封性能的关键材料。选材时应注意:一是材质,要求硬度适中、弹性好、耐老化性能好;二是断面和尺寸应适合工程的实际,不会产生过大、过小或与型材间隙不配套等情况,工程规模较大的工程,还可以与厂家配合,设计专用的密封条。
  (2)幕墙的开启扇开启角度不宜大于300,开启距离不宜大300mm。这不仅对幕墙节能有利,还能防止人员和开启扇坠落。
责任编辑:骆羽
