一级建造师复习资料:木材、木制品
2014-7-4 23:43| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   木材的含水率:木材所含水分由自由水、吸附水、化合水三部分。   平衡含水率是木制品使用时避免开裂的主要控制含水率指标。   注意木材的顺纹与横纹强度之间的差异。   人造木地板:按甲醛释放量分 ...
  注意木材的顺纹与横纹强度之间的差异。
  人造木地板:按甲醛释放量分类:A类(甲醛释放量≤9mg/100g)、B类(甲醛释放量>9~40mg/100g),采用穿孔法测试。
  环保控制标准:I类民用建筑的室内装修必须采用E1类人造木地板(甲醛释放量≤0.12mg/m3,采用气候箱测试法)。
责任编辑:骆羽
