一级建造师复习资料:水泥概况
2014-7-5 00:02| 发布者: ccbuild| 查看: 270| 评论: 0
摘要:   水泥水硬性无机胶凝材料。   1.凝结时间:水泥的凝结时间分为初凝时间和终凝时间。   国家标准规定,常用水泥的初凝时间均不得短于45min,硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h,其他常用水泥的终凝时间不 ...
  水泥——水硬性无机胶凝材料。
  国家标准规定,常用水泥的初凝时间均不得短于45min,硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h,其他常用水泥的终凝时间不得长于10h。
  2.体积安定性:是指水泥在凝结硬化过程中,体积变化的均匀性;施工中必须使用安定性合格的水泥。引起安定性不良的原因是水泥中游离氧化钙或氧化镁过多或石膏掺量过多。
  国标对于氧化镁与三氧化硫含量作出限制。
  3.强度及强度等级。
  4.其他要求——水泥中碱金属氧化物的含量过高时,与混凝土混合物中的骨料产生碱骨料反应,导致混凝土因不均与膨胀而破坏。碱含量根据施工双方约定进行具体确定。
责任编辑:骆羽
