一级建造师复习资料:石灰
2014-7-4 23:36| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   生石灰(块灰)不能直接用于工程,使用前需要进行熟化。   会因熟化产生的膨胀而引起崩裂或鼓泡现象,严重影响工程质量。为了消除过火石灰的这种危害,石灰膏在使用前应进行陈伏。由块状生石灰熟化而成的石 ...
  会因熟化产生的膨胀而引起“崩裂”或“鼓泡”现象,严重影响工程质量。为了消除过火石灰的这种危害,石灰膏在使用前应进行陈伏。由块状生石灰熟化而成的石灰膏,一般应在储灰坑中陈伏2周左右。石灰膏在陈伏期间,表面应覆盖有一层水,以隔绝空气,避免与空气中的二氧化碳发生碳化反应。
  石灰保水性好。在水泥砂浆中掺入石灰膏,配成混合砂浆,可显著提高砂浆的和易性。石灰不宜在潮湿的环境中使用,也不宜单独用于建筑物基础。防止受潮,而且也不宜储存过久。
责任编辑:骆羽
