地基反应模量的含义及在机场道面设计中的应用是什么
2014-7-4 23:44| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   问:地基反应模量的含义及在机场道面设计中的应用是什么?    答: 地基反应模量是表征文克勒地基的变形特性。文克勒地基模型是原捷克斯洛伐克工程师文克勒(Winkler)1876年提出的,其基本假定是:地基上 ...
  答:地基反应模量是表征文克勒地基的变形特性。文克勒地基模型是原捷克斯洛伐克工程师文克勒(Winkler)1876年提出的,其基本假定是:地基上任一点的弯沉L,仅与作用于该点的压力P成正比,而与相邻点处的压力无关,压力与弯沉值关系的比例常数k称为地基反应模量,即:
  K=p/l
  式中:k —— 地基反应模量(MPa/m或MN/m3);
  p —— 单位压力(MPa);
  L —— 弯沉值(m)。
  根据上述假定,可以把地基看作是无数彼此分开的小土柱组成的体系,或者是无数互不相联的弹簧体系。文克勒地基又可称为稠密液体地基,地基反应模量k相当于液体的密度,地基反力相当于液体的浮力。
  文克勒地基模型由于假设简单,k值测试方便,被广泛采用。我国过去在机场道面设计中一直采用地基反应模量。《民用运输机场水泥混凝土道面设计规范》(MHJ5004-95)采用文克勒地基模型并以地基反应模量作为地基强度指标。《民用机场飞行区技术标准》(MH5001-2000)要求报告道面强度PCN值以及土基强度等级,其刚性道面的土基强度等级均以反应模量k值进行划分,PCN值的计算通常也使用k地基模型。因此,使用k地基模型便于与国内过去的设计成果及国外通行的设计方法相比较;更符合国际习惯和便于资料、信息的交流。
责任编辑:粥粥
