一级建造师复习资料:钢材化学成分
2014-7-4 23:52| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   碳,含碳量增加,钢材的强度和硬度提高,塑性和韧性下降。   硅,当含量小于1%时,可提高钢材强度,对塑性和韧性影响不明显。硅是我国钢筋用钢材中的主加合金元素。   磷,有害元素。磷含量增加,钢材的 ...
  磷,有害元素。磷含量增加,钢材的强度、硬度提高,塑性和韧性显著下降。显著加大钢材的冷脆性,也使钢材可焊性显著降低。
  硫,有害的元素,降低钢材的各种机械性能,并形成热脆。硫使钢的可焊性、冲击韧性、耐疲劳性和抗腐蚀性等均降低。
  氧,有害元素,会降低钢材的机械性能,特别是韧性。使钢材的可焊性变差。
  氮,使钢材强度提高,塑性特别是韧性显著下降。
责任编辑:骆羽
