一级建造师复习资料:建筑钢材抗拉性能
2014-7-4 23:41| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   抗拉性能钢材最重要的力学性能。   屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据。   抗拉强度与屈服强度之比(强屈比)b/s,是评价钢材使用可靠性的一个参数。   对于有抗震要求的结构用钢筋,实测抗 ...
  抗拉性能钢材最重要的力学性能。
  抗拉强度与屈服强度之比(强屈比)σb/σs,是评价钢材使用可靠性的一个参数。
  对于有抗震要求的结构用钢筋,实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于1.25;
  实测屈服响度与理论屈服强度之比不大于1.3;
  强屈比愈大,钢材受力超过屈服点工作时的可靠性越大,安全性越高;但强屈比太大,钢材强度利用率偏低,浪费材料。
  钢材受力破坏前可以经受永久变形的性能,称为塑性,它是钢材的一个重要指标。钢材的塑性指标通常用伸长率表示。伸长率随钢筋强度的增加而降低。
  冷弯也是考核钢筋塑性的基本指标。
责任编辑:骆羽
