一级建造师复习资料:成本分析的方法
2014-7-4 23:31| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   1、比较法将实际指标与目标指标对比;本期实际指标与上期实际指标对比;与本行业平均水平、先进水平对比。   2、因素分析法以确定各个因素变化对成本的影响程度。   3、差额计算法目标值与实际值的差额 ...
  1、比较法——将实际指标与目标指标对比;本期实际指标与上期实际指标对比;与本行业平均水平、先进水平对比。
  2、因素分析法——以确定各个因素变化对成本的影响程度。
  3、差额计算法——目标值与实际值的差额计算对成本的影响程度。
  4、比率法。
责任编辑:骆羽
