一级建造师复习资料:树木栽植定点放线
2014-7-4 23:36| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   根据图纸上设计的种植位置,确定各树木的种植点,按比例放样于地面。种植设计有规则式和自然式之分。规则式种植的定点放线比较简单;可以地面固定设施为准来定点放线,要求做到横平竖直,整齐美观。其中行道树可 ...
  根据图纸上设计的种植位置,确定各树木的种植点,按比例放样于地面。种植设计有规则式和自然式之分。规则式种植的定点放线比较简单;可以地面固定设施为准来定点放线,要求做到横平竖直,整齐美观。其中行道树可按道路设计断面图和中心线定点放线。为使栽植行保持笔直,可每隔10株钉一木桩作为行位控制标记。如遇与设计不符(有地下管线、地物障碍等)时,应和有关部门协商解决。定点后应由设计人员验点。
  自然式的种植设计(多见于公园绿地),如果范围较小,场内有与设计图上相符,位置固定的地物(如建筑物等),可用“交会法”定出种植点。即由2个地物或建筑平面边上的2个点的位置,各到种植点的距离以直线相交会来定出种植点。如果在地势平坦的较大范围内定点,可用网格法。即按比例绘在设计图上并在场地上丈量划出等距方格。从设计图上量出种植点到方格纵横坐标距离,按比例放大到地面,即可定出。对测量基点准确的较大范围的绿地,可用“平板仪定点”。
  定点要求:对孤赏树、列植树,应定出单株种植位置,并用大白粉标明,钉上木桩,写明树种、挖穴规格;对树丛和自然式片林定点时,依图按比例先测出其范围,并用大白粉标画出范围线圈。
责任编辑:骆羽
