一级建造师复习资料:天气然管道水压试验
2014-7-4 23:31| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   1、当管道设计压力大于0.8MPa时,试验介质应为清洁水,试验压力不得低于1.5倍设计压力。(2012版新内容)水压试验时,试验管段任何位置的管道环向应力不得大于管材标准屈服强度的90%.架空管道采用水压试验前,应 ...
  1、当管道设计压力大于0.8MPa时,试验介质应为清洁水,试验压力不得低于1.5倍设计压力。(2012版新内容)水压试验时,试验管段任何位置的管道环向应力不得大于管材标准屈服强度的90%.架空管道采用水压试验前,应核算管道及其支撑结构的强度,必要时应临时加固。试压宜在环境温度5℃以上进行,否则应采取防冻措施。
  2、水压试验应符合现行国家标准《液体石油管道压力试验》GB/T16805的有关规定。
  3、试验压力应逐步缓升,首先升至试验压力的50%,应进行初检,如无泄漏、异常,继续升压至试验压力,然后宜稳压1h后,观察压力计不应少于30min,无压力降为合格。
  4、水压试验合格后,应及时将管道中的水放(抽)净,并按《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33有关规定进行吹扫。
  5、经分段试压合格的管段相互连接的焊缝,经射线照相检验合格后,可不再进行强度试验。
