一级建造师复习资料:气压试验
2014-7-4 23:43| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   1.试验介质为空气,利用空气压缩机向燃气管道内充人压缩空气,借助空气压力来检验管道接口和材质的致密性的试验。   2.一般情况下试验压力为设计输气压力的1.5倍,但不得低于0.4MPa,1.5倍设计压力。当压力 ...
  2.一般情况下试验压力为设计输气压力的1.5倍,但不得低于0.4MPa,1.5倍设计压力。当压力达到规定值后,应稳压1h,然后用肥皂水对管道接口进行检查,全部接口均无漏气现象认为合格。若有漏气处,可放气后进行修理,修理后再次试验,直至合格。
责任编辑:骆羽
