一级建造师公路工程复习资料——质量控制措施
2014-7-4 23:35| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   (1)优化混凝土配合比   大体积混凝土因其水泥水化热的大量积聚,易使混凝土内外形成较大的温差,而产生温差应力,因此应①选用水化热较低的水泥;②尽可能降低水泥用量;③严格控制集料的级配及其含泥量 ...
  (1)优化混凝土配合比
  大体积混凝土因其水泥水化热的大量积聚,易使混凝土内外形成较大的温差,而产生温差应力,因此应①选用水化热较低的水泥;②尽可能降低水泥用量;③严格控制集料的级配及其含泥量;④选用合适的缓凝、减水等外加剂,以改善混凝土的性能;⑤控制好混凝土坍落度,不宜过大,一般在120±20mm即可。
  (2)浇筑与振捣
  常采用的方法有以下几种:
  1)全面分层:适用于结构的平面尺寸不宜太大,施工时从短边开始,沿长边推进比较合适。
  2)分段分层:适用于单位时间内要求供应的混凝土较少,结构物厚度不太大而面积或长度较大的工程。
  3)斜面分层:要求斜面的坡度不大于l/3,适用于结构的长度大大超过厚度3倍的情况。
  (3)混凝土养护措施:应尽可能多养护一段时间,拆模后应立即回填或在覆盖保护,同时预防近期骤冷气候影响,以控制内外温差,防止混凝土早期和中期裂缝。
  在混凝土养护阶段的温度控制应遵循以下几点:
  1)混凝土的中心温度与表面温度之间、混凝土表面温度与室外最低气温之间的差值均应小于200C;
  2)混凝土拆模时,混凝土的温差不超过200C.其温差应包括表面温度、中心温度和外界气温之间的温差;
  3)采用内部降温法来降低混凝土内外温差。内部降温法有二种:①在混凝土内部预埋水管,通水冷却。冷却在混凝土刚浇筑完时就开始进行;②投毛石法。
  4)保温法。应控制混凝土的内外温差小于200C.
  5)混凝土表层布设抗裂钢筋网片,防止混凝土收缩时产生干裂。
责任编辑:粥粥
