一级建造师复习资料:城市管道维护
2014-7-4 23:40| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   (一)局部修补   局部修补主要用于管道内部的结构性破坏以及裂纹等的修复密封法、补丁法、铰接管法、局部软衬法、灌浆法、机器人法等。   (二)全断面修复   内衬法插管法(管中管的结构)施工 ...
  (一)局部修补
  局部修补主要用于管道内部的结构性破坏以及裂纹等的修复——密封法、补丁法、铰接管法、局部软衬法、灌浆法、机器人法等。
  (二)全断面修复
  内衬法——插管法(管中管的结构)——施工简单,速度快,断面受损失较大、环形间隙要求灌浆、只用于圆形断面;可适应大曲率半径的弯管。
  缠绕法——螺旋缠绕机,加筋条带缠绕在旧管内壁——长距离施工,施工速度快,过流断面会有损失,可适应大曲率半径的弯管和管径的变化。
  喷涂法——旧管内形成结构性内衬——优点是不存在支管的连接问题,过流断面损失小,固化需要一定的时间——可适应管径、断面形状、弯曲度的变化。
  (三)管道更新
  破管外挤——爆管法或胀管法——优点是破除旧管和完成新管一次完成,施工速度快,对地表的干扰少;可以利用原有检查井。其缺点是不适合弯管的更换;地面隆起;邻管线的损坏;分支管的连接需开挖进行。
责任编辑:骆羽
