一级建造师复习资料:砌筑沟道施工要点
2014-7-4 23:37| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   (一)材料   机制烧结砖一般不低于MU10。   石材强度不得小于30MPa。   水泥砂浆,其强度等级应符合设计要求,且不应低于Ml0。    (二)一般规定   砌筑前应检查地基或基础,确认其中线 ...
  (一)材料
  机制烧结砖一般不低于MU10。
  石材强度不得小于30MPa。
  (二)一般规定
  砌筑前应检查地基或基础,确认其中线高程、基坑(槽)应符合规定,地基承载力符合设计要求,并签验。
  砌体应上下错缝、内外搭砌、丁顺规则有序。
  砌体的沉降缝、变形缝应与基础的沉降缝、变形缝贯通。
责任编辑:骆羽
