一级建造师复习资料:试验过程与合格判定
2014-7-4 23:48| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   (一)水压试验(压力管道)   1、预试验阶段稳压30min,可注水补压,检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象。   2、主试验阶段停止注水补压,稳定15min压力下降不超过所允许压力下降数值,降至工 ...
  (一)水压试验(压力管道)
  1、预试验阶段——稳压30min,可注水补压,检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象。
  2、主试验阶段——停止注水补压,稳定15min压力下降不超过所允许压力下降数值,降至工作压力30min,无漏水现象,则水压试验合格。
  (二)闭水试验(无压管道)
  1、试验水头——试验段上游管顶内壁加2m计,上游设计水头加2m计,上游检查井井口高度为准。
  2、计时观测管道的渗水量,补水保持试验水头恒定,观测时间不得小于30min,渗水量不超过允许值试验合格。
  (三)闭气检验(无压管道)
  1、排水管道两端用管堵密封,然后向管道内填充空气至一定的压力,在规定闭气时间测定管道内气体的压降值。
  2、达到2000Pa时开始计时,标准闭气时间计时结束,实测气体压力P≥1500Pa则管道闭气试验合格,反之为不合格。
