一级建造师公路工程复习资料——孔口高程及钻孔深度的误差
2014-7-4 23:46| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   (一)孔口高程的误差   其对策是认真校核原始水准点和各孔口的绝对高程,每根桩开孔前复测一次桩位孔口高程。   (二)钻孔深度的误差   孔深测量应采用丈量钻杆的方法,取钻头的2/3长度处作为 ...
  (一)孔口高程的误差
  (二)钻孔深度的误差
  孔深测量应采用丈量钻杆的方法,取钻头的2/3长度处作为孔底终孔界面,不宜采用测绳测定孔深。对于端承桩钻孔的终孔标高应以桩端进人持力层深度为准,不宜以固定孔深的方式终孔。因此,钻孔到达桩端持力层后应及时取样鉴定,确定钻孔是否进入桩端持力层。
责任编辑:粥粥
