一级建造师复习资料:全现浇混凝土施工
2014-7-4 23:52| 发布者: ccbuild| 查看: 298| 评论: 0
摘要:   1、水处理(调蓄)构筑物的钢筋混凝土池体大多采用现浇混凝土施工。浇筑层高度应根据结构特点、钢筋疏密决定,一般为振捣器作用部分长度的1.25倍,最大不超过500mm。   2、池壁高度大(12~18m)时宜采用整 ...
  2、池壁高度大(12~18m)时宜采用整体现浇施工,支模方法有:满堂支模法及滑升模板法。前者模板与支架用量大,后者宜在池壁高度≥15m时采用。
  3、污水处理构筑物中卵形消化池,通常采用无粘结预应力筋、曲面异型大模板施工。消化池钢筋混凝土主体外表面,需要做保温和外饰面的保护,但必须在主体结构施工质量验收合格后施工;保温层、饰面层和骨架施工应符合设计要求。
责任编辑:骆羽
