一级建造师公路工程复习资料——混凝土摊铺
2014-7-4 23:47| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   1.摊铺前应对基层表面进行洒水润湿,但不能有积水。   2.混凝土入模前,先检查坍落度,控制在配合比要求坍落度1cm范围内,制作混凝土检测抗压抗折强度的试件。   3.摊铺过程中,间断时间应不大于混凝土 ...
  2.混凝土入模前,先检查坍落度,控制在配合比要求坍落度±1cm范围内,制作混凝土检测抗压抗折强度的试件。
  3.摊铺过程中,间断时间应不大于混凝土的初凝时间。
  4.摊铺现场应设专人指挥卸料,应根据摊铺宽度、厚度,每车混凝土数量均匀卸料,严格掌握不能亏料,可适当略有富余,但又不能太多,防止被刮到模板以外。
  5.摊铺过后,对拉杆要进行整理,保证拉杆平行与水平,同时要用铝合金直尺进行平整度初查,确保混凝土表面平整不缺料。
  6.每日工作结束,施工缝宜设在胀缝或缩缝处,按胀缝和缩缝要求处治。因机械故障或其他原因中断浇筑时,可设临时工作缝。宜设在缩缝处按缩缝处理。
  7.当摊铺到胀缝位置时,应按胀缝设计要求设置胀缝和安装传力杆,传力杆范围内的混凝土可用人工振实和整平。如继续浇筑,摊铺机需跳开一块板的长度开始进行,留下部分待模板拆除并套上胀缝后用人工摊铺振捣成型。
  8.摊铺机在摊铺时,两侧应各设l名辅助操作员,保证摊铺机运行安全和摊铺质量。
责任编辑:粥粥
