一级建造师公路工程复习资料——深水承台施工的注意要点
2014-7-4 23:48| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   1.深水桩基础的承台一般均为大体积钢筋混凝土施工,必须进行温控防裂措施。   2.混凝土中可掺人粉煤灰,当加入粉煤灰后其强度龄期可按60d或90d计,这样更合理。   3.处于最低水位以下的承台,特别是设计 ...
  3.处于最低水位以下的承台,特别是设计将围堰作为模板时,由于承台的施工偏差难以控制,所以必须在施工时考虑相应的控制措施。
  4.浇筑水下封底混凝土可以直接泵送,亦可以按灌注水下混凝土的导管法进行。对于重要的、大体积的承台最好不要采用普通泵送混凝土,应采用水下不离析混凝土较宜。采用导管法时要注意扩散范围,经验值可取6m.
  5.对围堰封底应全断面一次连续浇筑完成,并在整个封底混凝土初凝前浇筑完成。
  6.承台混凝土浇筑采用低热水泥和良好的粗、细骨料,掺加合格的粉煤灰和适当的外加剂,使拌合物具有和易性好、可泵性好、初凝时问长、坍落度损失小等特性。
  7.混凝土浇筑应一次连续完成。对于二次浇筑的施工缝,除凿毛外还应增设凹型滑槽,并埋设槽钢或工字钢,以增强其整体性。分层浇筑时,上下层浇筑间隔不能过长,以免后浇的混凝土出现裂缝。
