一级建造师复习资料:无粘结预应力施工
2014-7-4 23:48| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   1.无粘结预应力筋技术要求   预应力筋外包层材料,应采用聚乙烯或聚丙烯,严禁使用聚氯乙烯。    2.无粘结预应力筋布置安装   (1)锚固肋数量和布置,应符合设计要求;设计无要求时,应保证张拉 ...
  1.无粘结预应力筋技术要求
  2.无粘结预应力筋布置安装
  (1)锚固肋数量和布置,应符合设计要求;设计无要求时,应保证张拉段无粘结预应力筋长不超过50m,且锚固肋数量为双数。
  (2)应在浇筑混凝土前安装、放置。
  (3)无粘结预应力筋中严禁有接头。
  3.无粘结预应力张拉
  张拉段无粘结预应力筋长度小于25m时,宜采用一端张拉;张拉段无粘结预应力筋长度大于25m而小于50m时,宜采用两端张拉;张拉段无粘结预应力筋长度大于50m时,宜采用分段张拉和锚固。
  4.封锚要求
  封锚混凝土强度等级不得低于相应结构混凝土强度等级,且不得低于C40。
责任编辑:骆羽
