一级建造师复习资料:预应力混凝土配制
2014-7-4 23:23| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   1.预应力混凝土应优先采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,不宜使用矿渣硅酸盐水泥,不得使用火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥。   2.混凝土中的水泥用量不宜大于550kg/m³。   3.混凝土中严禁 ...
  3.混凝土中严禁使用含氯化物的外加剂及引气剂或引气型减水剂。
  4.从各种材料引入混凝土中的氯离子总含量(折合氯化物含量)不宜超过水泥用量的0.06%,超过0.06%时,宜采取掺加阻锈剂、增加保护层厚度、提高混凝土密实度等防锈措施。
