一级建造师机电知识点:电力线路设旅的保护范围
2014-7-4 23:35| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   电力线路设旅的保护范围:   (1)电力线路设施,包括架空电力线路的杆塔、基础、拉线、接地装置、导线、避雷针、金具、绝缘子、登杆塔的爬梯和脚钉,以及导线跨越航道的保护设施、巡线站和保线站,巡视检 ...
  电力线路设旅的保护范围:
  (1)电力线路设施,包括架空电力线路的杆塔、基础、拉线、接地装置、导线、避雷针、金具、绝缘子、登杆塔的爬梯和脚钉,以及导线跨越航道的保护设施、巡线站和保线站,巡视检修专用道路、船舶和桥梁、标志牌及辅助设施等。
  (2)电力电缆线路,包括架空电力电缆、地下电力电缆、水底电力电缆、电缆管道、电缆隧道、电缆沟、电缆桥、电缆井,电缆联结装置、盖板、人孔、标石、水线标志牌及辅助设施等。
  (3)电力线中使用的有关设施,包括电力线路上的变压器、电容器、断路器、刀闸、避雷器、互感器、熔断器、计量仪表装置、配电室、箱式变电站及辅助设施等。
  (4)电力调度设施,包括电力调度场所、电力调度通信设施、电网调度自动化设施、电网运行控制设施。
责任编辑:玛门
