一级建造师复习资料:钢筋的混凝土保护层厚度
2014-7-4 23:38| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   钢筋的混凝土保护层厚度,必须符合设计要求。设计无规定时应符合下列规定:   (1)普通钢筋和预应力直线形钢筋的最小混凝土保护层厚度不得小于钢筋公称直径,后张法构件预应力直线形钢筋不得小于其管道直径 ...
  (1)普通钢筋和预应力直线形钢筋的最小混凝土保护层厚度不得小于钢筋公称直径,后张法构件预应力直线形钢筋不得小于其管道直径的1/2。
  (2)当受拉区主筋的混凝土保护层厚度大于50mm时,应在保护层内设置直径不小于6mm、间距不大于lOOmm的钢筋网。
  (3)钢筋机械连接件的最小保护层厚度不得小于20mm。
  (4)应在钢筋与模板之间设置垫块,确保钢筋的混凝土保护层厚度,垫块应与钢筋绑扎牢固、错开布置。
责任编辑:骆羽
