一级建造师复习资料:钢筋接头设置
2014-7-4 23:38| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   钢筋接头设置应符合下列规定:   (1)在同一根钢筋上宜少设接头。   (2)钢筋接头应设在受力较小区段,不宜位于构件的最大弯矩处。   (3)在任一焊接或绑扎接头长度区段内,同一根钢筋不得有两个 ...
  钢筋接头设置应符合下列规定:
  (1)在同一根钢筋上宜少设接头。
  (3)在任一焊接或绑扎接头长度区段内,同一根钢筋不得有两个接头,在该区段内的受力钢筋,其接头的截面面积占总截面积得百分率应符合规范规定。
  (4)接头末端至钢筋弯起点的距离不得小于钢筋直径的10倍。
  (5)施工中钢筋受力分不清受拉、受压的,按受拉办理。
  (6)钢筋接头部位横向净距不得小于钢筋直径,且不得小于25mm。
责任编辑:骆羽
