一级建造师复习资料:热轧钢筋接头
2014-7-4 23:24| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   热轧钢筋接头应符合设计要求。当设计无规定时,应符合下列规定:   (1)钢筋接头宜采用焊接接头或机械连接接头。   (2)焊接接头应优先选择闪光对焊。   (3)机械连接接头适用于HRB335和HRB400带 ...
  (2)焊接接头应优先选择闪光对焊。
  (3)机械连接接头适用于HRB335和HRB400带肋钢筋的连接。
  (4)当普通混凝土中钢筋直径等于或小于22mm时,在无焊接条件时,可采用绑扎连接,但受拉构件中的主钢筋不得采用绑扎连接。
  (5)钢筋骨架和钢筋网片的交叉点焊接宜采用电阻点焊。
  (6)钢筋与钢板的T形连接,宜采用埋弧压力焊或电弧焊。
责任编辑:骆羽
