一级建造师复习资料:桥梁的主要类型
2014-7-4 23:35| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   桥梁分类的方式很多,通常从受力特点、建桥材料、适用跨度、施工条件等方面来划分。    (一)按受力特点分   结构工程上的受力构件,总离不开拉、压、弯三种基本受力方式,由基本构件组成的各种结构物 ...
  (一)按受力特点分
  结构工程上的受力构件,总离不开拉、压、弯三种基本受力方式,由基本构件组成的各种结构物,在力学上也可归结为梁式、拱式、悬吊式三种基本体系以及它们之间的各种组合。
  1.梁式桥
  梁式桥是一种在竖向荷载作用下无水平反力的结构。与同样跨径的其他结构体系相比,梁内产生的弯矩最大。
  2.拱式桥
  拱式桥的主要承重结构是拱圈或拱肋。这种结构在竖向荷载作用下,桥墩或桥台将承受水平推力,同时这种水平推力将显著抵消荷载所引起的在拱圈(或拱肋)内的弯矩作用。拱桥的承重结构以受压为主。
  3.刚架桥
  刚架桥的主要承重结构是梁或板和立柱或竖墙整体结合在一起的刚架结构。梁和柱的连接处具有很大的刚性,在竖向荷载作用下,梁部主要受弯,而在柱脚处也具有水平反力,其受力状态介于梁桥和拱桥之间。同样的跨径在相同荷载作用下,刚架桥的正弯矩比梁式桥要小,刚架桥的建筑高度就可以降低。
  4.悬索桥
  悬索桥以悬索为主要承重结构,结构自重较轻,构造简单,受力明确,能以较小的建筑高度经济合理地修建大跨度桥。由于这种桥的结构自重轻,刚度差,-有较大的变形和振动。
  5.组合体系桥
  组合体系桥由几个不同体系的结构组合而成,最常见的为连续刚构,梁、拱组合等。斜拉桥也是组合体系桥的一种。
  (二)其他分类方式
  1.按用途划分,有公路桥、铁路桥、公铁两用桥、农用桥、人行桥、运水桥(渡槽)及其他专用桥梁(如通过管路、电缆等)。
  2.按桥梁全长和跨径的不同分为特大桥、大桥、中桥、小桥。
  3.按主要承重结构所用的材料来分,有圬工桥、钢筋混凝土桥、预应力混凝土桥、钢桥、钢一混凝土结合梁桥和木桥等。
  4.按跨越障碍的性质来分,有跨河桥、跨线桥(立体交叉桥)、高架桥和栈桥。
  5.按上部结构的行车道位置分为上承式(桥面结构布置在主要承重结构之上)桥、下承式桥、中承式桥。
责任编辑:骆羽
