一级建造师复习资料:桥梁相关常用术语
2014-7-4 23:49| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   1.净跨径:相邻两个桥墩(或桥台)之间的净距。对于拱式桥是每孔拱跨两个拱脚截面最低点之间的水平距离。   2.总跨径:多孔桥梁中各孔净跨径的总和,也称桥梁孑L径。   3.计算跨径:对于具有支座的桥 ...
  3.计算跨径:对于具有支座的桥梁,是指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离;对于拱式桥,是指两相邻拱脚截面形心点之间的水平距离,即拱轴线两端点之间的水平距离。
  4.拱轴线:拱圈各截面形心点的连线。
  5.桥梁全长:是桥梁两端两个桥台的侧墙或八字墙后端点之间的距离,简称桥长。
  6.桥梁高度:指桥面与低水位之间的高差,或指桥面与桥下线路路面之间的距离,简称桥高。
  7.桥下净空高度:设计洪水位、计算通航水位或桥下线路路面至桥跨结构最下缘之间的距离。
  8.建筑高度:桥上行车路面(或轨顶)标高至桥跨结构最下缘之间的距离。
  9.容许建筑高度:公路或铁路定线中所确定的桥面或轨顶标高,对通航净空顶部标高之差。
  10.净矢高:从拱顶截面下缘至相邻两拱脚截面下缘最低点之连线的垂直距离。
  11.计算矢高:从拱顶截面形心至相邻两拱脚截面形心之连线的垂直距离。
  12.矢跨比:计算矢高与计算跨径之比,也称拱矢度,它是反映拱桥受力特性的一个重要指标。
  13.涵洞:用来宣泄路堤下水流的构造物。通常在建造涵洞处路堤不中断。凡是多孔跨径的全长不到8m和单孔跨径不到5m的泄水结构物,均称为涵洞。
责任编辑:骆羽
