建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑景观 › 查看内容
南京机场路挖香樟再种香樟,花费近八十万
2012-5-31 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 418| 评论: 0
摘要: 近日,南京机场路(雨花台风景区南门至机场高速段)两侧的上百棵香樟被挖出来后,又花七八十万种上的一批新树,依旧是香樟,引起了广大群众的热议。据现场施工方表示,原先香樟太小,现在换成大的。对此,南京雨花台区 ...
近日,南京机场路(雨花台风景区南门至机场高速段)两侧的上百棵香樟被挖出来后,又花七八十万种上的一批新树,依旧是香樟,引起了广大群众的热议。据现场施工方表示,原先香樟太小,现在换成大的。对此,南京雨花台区住建局和绿化公司解释称,原先土壤多为石块,没有肥力,所以香樟“长不大”。
挖香樟、种香樟,折腾啥?
南京机场路两侧正在挖掉原先的行道树,然后移植了一批新的行道树。令人费解的是,原先种植的行道树是香樟,新移植来的行道树还是香樟。新树和旧树看起来差不多,唯一的区别是,新树的树干上绑了草绳。“原先的树好好的,现在为什么要移植?有没有经过审批?移植费用是多少?”当地民众对此表示了质疑,施工现场在移植树木的同时,还在“补树”,就是在原先没有树的地方,再重新挖出一个树坑,栽树下去。
移树四问
1 新树和老树有什么区别?
种树工人说原先的香樟太小,现在换成大的。种树工人还介绍说,他们挖走的树是直径13cm以下的,新栽的树是直径17cm的。此外,有些树的形状太差,要换一些形状好看的。移走的树有一些存放在苗圃,有一些放到其他需要的项目上去。“听起来只差几厘米,但是对树木来说,差别还是比较大的。”
2 为什么要换掉以前的香樟树?
施工负责人介绍说,换树费用有限,不可能一下子换很大的。主要是旧树基本没用了,一直长不大。“这批旧的香樟在当初建机场路时就已经种下去了,十年了,到现在还是这么小。”机场路是南京重要的景观路,必须要换一批新的香樟树。
原先的香樟为什么长不大,程施工负责人概括地解释说,主要是当年“施工条件、质量、环境”的问题。“这些都是十几年前的事,我不希望解释这个问题。不过,我可以保证现在的工程肯定不会有问题”。他表示,除了换树以外,有些树池也已经扒开,松松土透透气,让未换下的旧树长得更好。
3 为什么香樟长了十年长不大?
负责施工方一名工程负责人表示,这次移植工程费用大约在七八十万。原先的香樟一直长不大,主要是因为土壤问题。目前树池里的土壤很多是石块,没有肥力,导致香樟“长僵了”。现在他们移植新的树木过来,同时也全部换上有肥力的土壤,以保证新的树木健康成长。
种树工人也曾在现场承认,香樟一直长不大是因为土壤问题。香樟是很容易成活的,一般两三年就能长很粗。“在你家种能长大,因为土壤是正常的。在路边一般长不大,树池里的土壤中有很多石块,还有石灰,会把树根烧坏。”能不能不换新的树,只换上新的土壤,等待原先的树“复活”。工人透露说,其实这样是可以的,工程造价也会小点。
4 绿化种植所用土壤有标准吗?
一名城建专家表示,“我们这一行有规定,绿化用的土壤是需要有肥力的,验收时也有这个标准。”有时候,为了抢工期就草草了事,反正埋下去也没人看见。该专家介绍说,其实,各个城市都有园林绿化工程验收的规范,普遍规定要“理化性状良好,适宜于园林植物生长的土壤”。2011年12月1日,住建部又实施了《绿化种植土壤》,突破了只注重肥力的传统,将重金属等污染物也纳入控制指标。
该城建专家还透露,“移一棵树费用是种一棵树的三倍。”种树一般是招标,一棵树运到现场包含种下去,只算一次总的费用。移树则会算起树、吊树、运树、再种树,还有养护等全过程的费用。还有,那些被移走的树木,施工方可以再卖给其他需要种树的项目。这个利益链,在一定程度上催生了频繁“移树”的现象。
