价值工程的基本原理及其工作步骤
2014-7-4 20:22| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   1、价值工程中,确定产品价值高的标准是成本低、功能的量化值大。   2、价值工程中,价值、功能、成本之间的关系式为V=F/C。   3、价值工程中,寿命周期成本是:设计成本+生产成本+使用维护成本。   ...
  生产企业与顾客对寿命周期定义有所不同。
  4、价值工程的价值是研究对象所具有的功能与获得该功能的全部费用的比值。
  5、价值工程是分析功能与成本之间关系的管理技术。
  6、价值工程中涉及到的基本要素是价值、功能、寿命周期成本。
  7、价值工程的目标是以最低/建设工程教育网/的寿命周期成本,使产品具备他所必需具备的功能。
  8、价值工程的“工程”一词的概念为为实现提高价值的目标,所进行的一系列分析研究的活动。
  9、在建设工程项目中,采用价值工程提高建设工程项目经济效果的关键环节为规划阶段和设计阶段。
  10、一个产品从研制开始,经过设计、生产、销售、使用、维护全过程活动,价值工程的活动侧重于研制、设计阶段。
