一级建造师复习资料:人防地下室结构设计
2014-7-4 20:47| 发布者: ccbuild| 查看: 370| 评论: 0
摘要:   1.结构材料在动荷载和静荷载同时作用或动荷载单独作用下,材料强度会提高,要乘以增大系数;   2.人防地下室外墙的最终配筋应取按人防计算的配筋和按正常使用计算的配筋两者中的较大值;   3.《人防规范 ...
  3.《人防规范》规定,当采用HRB335级及以上的钢筋时,对混凝土强度等级为C25~C35者,受弯构件的最小配筋率为0.25%;混凝土强度等级为C40~C55者,受弯构件的最小配筋率为0.30%;人防地下室外墙水平筋的配筋原则上与普通地下室相同;
  4.水池之类的构筑物应与结构主体脱开,人防地下室顶板上设置消防水池,所以应设置双层板。
