一级建造师复习资料:统计表的设计
2014-7-4 20:37| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   1.要合理安排统计表的结构。   2.表头一般应包括表号、总标题和表中数据的单位等内容。   3.表中的上下两条横线一般用粗线,中间的其他线要用细线。   通常情况下,统计表的左右两边不封口,列标题 ...
  1.要合理安排统计表的结构。
  通常情况下,统计表的左右两边不封口,列标题之间一般用竖线隔开,而行标题之间通常不必用横线隔开。总之,表中尽量少用横竖线。表中的数据一般是右对齐,有小数点时应以小数点对齐,而且小数点的位数应统一。对于没有数字的表格单元,一般用“-”表示,一张填好的统计表不应出现空白单元格。
