一级建造师复习资料:离散程度的测度
2014-7-4 20:22| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   1.定义:离散程度是指数据之间的差异程度或频数分布的分散程度。集中趋势的测度值对一组数据的代表程度,取决于该组数据的离散水平。数据的离散程度越大,集中趋势的测度值对该组数据的代表性就越差;离散程度越 ...
  1.定义:离散程度是指数据之间的差异程度或频数分布的分散程度。集中趋势的测度值对一组数据的代表程度,取决于该组数据的离散水平。数据的离散程度越大,集中趋势的测度值对该组数据的代表性就越差;离散程度越小,其代表性就越好。
  2.测度指标:主要包括极差、方差和标准差、离散系数等。
