大体积混凝土的温度控制
2014-7-4 20:42| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   大体积砼养护时的温度控制一般有两种方法:   一种是降温法,即在砼浇筑成型后,通过循环冷却水降温,从结构物的内部进行温度控制;   另一种是保温法,即砼浇筑成型后,通过保温材料、碘钨灯或定时喷浇 ...
  另一种是保温法,即砼浇筑成型后,通过保温材料、碘钨灯或定时喷浇热水、蓄存热水等办法,提高砼表面及四周散热面的温度,从结构物的外部进行温度控制。保温法基本原理是利用砼的初始温度加上水泥水化热的温升,在缓慢的散热过程中(通过人为控制),使砼获得必要的强度。
