平屋顶的建筑特点
2014-7-4 20:44| 发布者: ccbuild| 查看: 491| 评论: 0
摘要:   屋顶从外部形式看,可分为平屋顶、坡屋顶和空间曲面屋顶。而这些形式的形成又源于建筑本身的使用功能、结构造型及建筑造型等要求。而平屋顶,因字而意。就是平的屋顶。相对于坡屋顶,它是平的。所以。他有一定的 ...
  屋顶从外部形式看,可分为平屋顶、坡屋顶和空间曲面屋顶。而这些形式的形成又源于建筑本身的使用功能、结构造型及建筑造型等要求。而平屋顶,因字而意。就是平的屋顶。相对于坡屋顶,它是平的。所以。他有一定的坡度。一般在1%-3%这个范围内。因为屋顶都要有一定的坡度。以便于下雨的时候。屋面不至于积水。
  排水坡度一般小于10%的屋顶。平屋顶坡度小,它的屋面可作为各种活动的场地,如晒台、屋顶花园、日光浴场、体育场等。特点是造价低、施工方便、节省空间。
