构造柱位置和垂直度的允许偏差
2014-7-4 20:18| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   构造柱位置及垂直度的允许偏差应符合表4的规定。抽检数量:每检验批抽10%,且不应少于5处。说明:构造柱位置及垂直度的允许偏差系根据《设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规范》JGJ/T13的规定而确定的,经多 ...
  构造柱位置及垂直度的允许偏差应符合表4的规定。抽检数量:每检验批抽10%,且不应少于5处。说明:构造柱位置及垂直度的允许偏差系根据《设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规范》JGJ/T13的规定而确定的,经多年工作实践,证明其尺寸允许偏差是适宜的。
