一级建造师复习资料:框架单筒结构
2014-7-4 20:32| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   最早应用于现代高层建筑中的筒体结构,适用于平面为圆形、正方形或接近正方形的建筑。外墙采用间距为1~3米的密柱,由0.6~1.2米高的梁把柱子刚性连接起来,成为一个多孔的筒体。刚性楼层把侧向力传到周边墙上, ...
  最早应用于现代高层建筑中的筒体结构,适用于平面为圆形、正方形或接近正方形的建筑。外墙采用间距为1~3米的密柱,由0.6~1.2米高的梁把柱子刚性连接起来,成为一个多孔的筒体。刚性楼层把侧向力传到周边墙上,外墙的所有柱子如同悬臂梁一样,承受轴向拉力或轴向压力,整个筒体具有良好的整体刚度。美国纽约110层的世界贸易中心大厦,就是这种单筒建筑的。
