目前治理水污染的采用的主要技术
2014-7-4 20:14| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   1.配水和调水的方法   配水和调水具有见效快、投资少的优点,因此对于一个城、一个区域是一个不错的选择。但是此种方法存在一定弊端,也就是说这两种方法不是治本之策,只是将污染的水体从一个区域转移到 ...
  1.配水和调水的方法
  配水和调水具有见效快、投资少的优点,因此对于一个城、一个区域是一个不错的选择。但是此种方法存在一定弊端,也就是说这两种方法不是治本之策,只是将污染的水体从一个区域转移到另外一个区域,是从上游到下游的转移。如果每一个区域、每一个城市都采用此种方法,那么只会造成水体污染的循环,从根本上解决不了问题,只会形成恶性的循环。从水源的角度考虑,配水和调水根本不能适用于“断头浜”这一问题的处理。
  2.SPR污水净化处理技术
  相对于配水和调水技术,PR污水处理系统显得成熟和科学的多,也能从源头上解决问题。该系统使用的是化学方法,将污染物进行溶解。使之从真溶液状态下析出。这时,就能形成胶粒和微小的悬浮颗粒。然后用一定量的高效又经济实惠的吸附剂对水体中的有机污染物和色度进行分离。最后采用微观物理吸附法对水中的不同的胶粒和悬浮颗粒凝结成大块的密实的絮体,依靠旋流和过滤水力等流体力学原理,在SPR高浊度污水净化器内让絮体与水陕迅速分离。水经过层层的悬浮泥层过滤,由于这些悬浮泥层比较致密,因此经过三级处理的水准可以达到出水回用的目的。对于污泥,可以采用高度浓缩的办法将其定期依靠压力排出。由于污泥的含水率很低,并且脱水性能好,因此将其送入机械脱水设备。污泥经过脱水后会形成污泥饼,污泥饼可以用来当做制造人行道地砖的材料,这样就消除了二次污染。
