利用生态水利来对河道进行治理的方案
2014-7-4 20:18| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   1)治理方案。一般性的河道治理方案制定时,要按照以下标准设定:横断面的水位要高出地面1 m以上,水位最高时可达到3.44 m,平均水位也在0.53 m一1.3 m之间。为了保证河道岸滩的稳定性,最好修筑堤坝。   2 ...
  2)水位以及流量的设计。在洪水期,河槽的流量的设计要根据被保护地区的重要程度而进行不同程度的设计,设计应该提前计算出防洪标准下的洪水流量,再进行具体设定。计算方法一般用平摊流量或造床流量。在对枯水期河槽的水位进行设计时,一般把通航等级等这些特殊的整治要求作为设计时的依据,这样得出的最低水位保证率就是对应的设计流量。
  3)对生态水利工程进行规划时的一些建议。在河道治理过程中要遵循的原则是先消险后达标、先重点后一般、先下游后上游,也要保证治理主干河流和支流的时候,分段进行,不能盲目不规划好就进行。在整修完工后,还要进行标准化建设。
  4)对水污染进行治理的技术方法。在治理水污染的过程中,一般认为最好的方法就是对一定的区域或者是城市进行集中调配水资源,这种方法成本低而且见效快,但是它也有一定的缺点,就是解决水污染不够彻底,只是将污染进行了转移,从一个地区或者上游转移到了另一个地区或者下游,所以采用这种方法并不能从根本上解决问题,同时有可能造成污染水体的恶性循环。
